@Akel It can solve the problem of PV overcurrent, optimize power display (active power at the grid end), and optimize single photovoltaic panel charging.
Thanks,
As soon as the sun shines again in Germany I will test it extensively.
Regards from Germany
Akel
Danke,
sobald in Deutschland die Sonne wieder scheint werde ich es ausgiebig testen.
Akel
Yesterday it was sunny and I was able to test.
I now know why, when the AC300 was coupled with B300, the B300 with PV connected directly to it did not charge, even if the input power was > 40W.
I had PV mode set to 100%. When charging via PV1 and PV2 of the AC300, the batteries are charged and never go above 99%. The consumers at the AC output are supplied via the grid. As the PV output increases, the battery power increasingly replaces the power fed in from the grid.
The PV power directly at the inputs of the B300 is not used until the capacity is 98% or less.
I set the PV mode to 90% and now everything works perfectly.
I checked everything with a clamp amperemeter.
I hope I explained it clearly, because
The translation from German to English with Google does not always work perfectly.
That’s why I posted the text in German.
This should all be familiar to Bluetti, because they know exactly how their devices work.
greetings from Germany
Hallo,
gestern war Sonne und ich konnte testen.
Ich weiß jetzt, warum bei gekoppelter AC300 die B300 mit direkt daran angeschossenenen PV nicht geladen haben, auch wenn die Eingangsleistung > als 40W war.
Ich hatte im PV-Modus auf 100% eingestellt. Beim laden über PV1 und PV2 der AC300 werden die Akkus geladen und gehen nie über 99%. Über das Netz werden die Verbraucher am AC-Ausgang versorgt. Wenn die PV-Leistung größer wird, ersetzt die Akkuleistung zunehmend die eingespeiste Leistung aus dem Netz.
Die PV-Leistung direkt an den Eingängen der B300 wird erst verwendet, wenn die Kapazität 98% oder weniger beträgt.
Ich habe den PV-Modus auf 90% eingestellt und jetzt funktioniert alles perfekt.
Ich habe alles mit einem Zangenamperemeter überprüft.
Ich hoffe, ich habe es verständlich erläutert, denn
die Übersetzung von Deutsch auf Englisch mit Google funktioniert nicht immer perfekt.
Deshalb habe ich den Text auch auf Deutsch gepostet.
Für Bluetti dürfte dies alles bekannt sein, denn die kennen ja die Funktionsweise ihrer Geräte genau.
Grüße aus Deutschland
