(Deutsch ist nicht meine Muttersprache; mit Hilfe von Google Translate)
Danke schön, jockel66. Ich werde das Dokument mit großem Interesse lesen.
Die Absicht ist, mit einem ‘break-before-make’-Schalter zu arbeiten.
Prinzipiell ist das Ziel eine netzunabhängige Lösung zu schaffen, bei der 2 Stromkreise in einem gewöhnlichen, netzgekoppelten Sicherungskasten komplett auf 0 gesetzt werden können (über oben genannten Schalter), und der Bluetti über eine separate Sicherung Strom liefern kann über einen CEE/Schuko-Stecker an diese 2 getrennten Stromkreise.
Diese Lösung bedeutet, dass ich mein Haus nicht mit zusätzlichen Steckdosen und einem neuen Sicherungskasten ausstatten muss, wenn ich mehrere kleinere Geräte im ganzen Haus mit Solarenergie betreiben möchte.
Eine Überprüfung des Sicherungskastens könnte dazu führen, dass die Zulassungsbescheinigung angefordert wird, obwohl der Prüfer eine solche netzunabhängige Anordnung grundsätzlich nicht bei der Überprüfung des netzgekoppelten Netzes beurteilen sollte. Ich bin Red Teaming für den Fall eines Worst-Case-Szenarios während des Audits. Ihre Antwort ist daher von großem Wert.
Ich werde nicht komplett netzunabhängig funktionieren, aber der Bluetti-Strom und der Netzstrom werden niemals gemischt.
Die neuen Bluetti EP500 und EP900 sind für Haushalte mit ein USV-Modul vorgesehen, in welchem Fall Bluetti den EU-Markt gemäß den angegebenen Standards pro Land am besten erfüllen würde.
(German is not my native language; using Google Translate)
Thank you, jockel66. I will read the document with great interest.
The intention is to work with a ‘break-before-make’ switch.
In principle, the goal is to create a grid-independent solution in which 2 circuits in a normal, grid-connected fuse box can be completely set to 0 (via the switch mentioned above), and the Bluetti can supply power via a separate fuse via a CEE/Schuko plug to these 2 separate circuits.
This solution means I don’t have to outfit my house with extra outlets and a new fuse box if I want to solar power several smaller appliances around the house. I will not be completely off-grid, but the Bluetti power and the mains power will never be mixed.
A check of the fuse box could result in the registration certificate being requested, although in principle the examiner should not judge such an off-grid arrangement when checking the grid-tied system.
I’m red teaming and thus preparing for a worst-case scenario during the audit. So your answer is of great value.
The new Bluetti EP500 and EP900 are intended for households with a UPS module, in which case Bluetti would best serve the EU market according to the standards indicated per country.
