Firmware partially updated (IoT, ARM, DSP, BCU, Safety); EP760 inactive in app — Need USB files & step-by-step guide
Thank you for your quick answer. I got approved yesterday, but the regime PRO never appeared.
Good afternoon, I expect you to solve this problem. It seems that the problem is the software update, this needs to be solved. Your EP760 device lost communication after the update. According to your recommendation above, the Pro mode did not appear in the app. I tried logging and reinstall the app. I live in Ukraine, where the power grid is constantly being shelled and there are constantly blackouts. Please take time to solve this problem. Thank you, I hope for a quick solution.
Приветствую.
После получения доступа к ПРО я удалил привязку к неактивныму ЕР760. Затем через блютуз в меню “Додати пристрій” заново добавил контроллер в качестве нового устройства (PBOX…). После этого появилась возможность дообновить прошивки и настроить связь с облаком через вай-фай
У меня все было точно так, как в вашем видео. Я неоднократно перезагружал контроллер и перелогинивался в приложении. Пока не появился режим ПРО
Прошу прощения, режим ПРО появился после активации по той ссылке? Они мне тоже подтвердили продвинутого пользователя, но в приложении ничего не изменилось. Прошло уже 24часа минимум, после подтверждения.
Да, сначала активация по ссылке. Потом прошло какое-то время, и режим ПРО не появлялся. Я еще раз пытался пройти активацию по ссылке, но получал автоответ, что уже активировано. Потом в какой-то момент все появилось. Думаю, что такие сроки связаны с разницей во времени между нами и поддержкой. К тому моменту, как мы активно что-то делаем и экспериментируем, у них, возможно, уже заканчивается рабочий день
Огромное спасибо. Буду ждать появления Про. Хоть появилась надежда на решение вопроса. Оказываеться у нас вообще нет специалистов по Bluetti. Я прозвонил людей которые их продают, налатчиков ноль( Еще раз огромное спасибо, за оперативный и ясный ответ. Берегите себя.
Hi @AlexG85, We are more than happy to assist you.
@Bohdan_D’s explanation is very helpful. Regarding this issue, please note that after updating the PBOX, the SN code of the EP760 will no longer be usable—only the SN code of the new PBOX can be used for connection. Please test this and let us know if it works.
If the test proves ineffective, we will escalate this matter to a technical engineer for follow-up. To proceed, please click on my profile picture and select “Message”; we will then provide you with the technical engineer’s WhatsApp account for direct communication.
Thank you for the feedback, it would be good if you clarified the date of the Pro mode. Because it’s not clear how long to wait or whether it’s worth it. I’ll wait, and if the regime doesn’t appear within a couple of days, I’ll get back to you. Thank you, so much.
Hi @AlexG85, We’ve checked and confirmed that your Pro mode has been authorized. You can use it normally.
Please log in to the app, click “Next” at the top, then select “Get Code” in the lower right corner. After that, log in to your email to retrieve the verification code.
Hi @BLUETTI_CARE. Unfortunately, nothing has changed. The pro mode is not available.
Hi @AlexG85, thank you for your update.
We are getting in touch with you via private message.
We will follow up on this matter over there.
Hi, I have exactly the same problem as Bogdan with the EP760. Only the PBOX Bluetooth works.
@Svoroba_ov Тегните поддержку. Могут не увидеть ваше сообщение
@BLUETTI_CARE help me with the EP760. Only the PBOX Bluetooth works.
Hey @Svoroba_ov
They had some server issues. Turn off PBOX by unplug the cable and let it start up again. That fixes the wifi connection for me.
I tried it, it didn’t help (
Hi @Svoroba_ov, please note that after updating the PBOX, the SN code of the EP760 will no longer be usable—only the SN code of the new PBOX can be used for connection. Please test this and let us know if it works.
Hi, @BLUETTI_CARE, how do I update my PBOX if there’s no update available via Bluetooth? I don’t have any new SNs, but the app shows them as the same as the ones on the device itself.
I can’t send a private message and there’s no envelope icon in your profile, or it’s invisible.
Hi @Svoroba_ov, We have contacted you via private message and sent the engineer’s chat account. He will provide a response as soon as possible, with the earliest being next Monday.
