my English being quite bad, I will use google translation, and put the original lower for French speakers
I am the happy French owner of an AC500 in EU version (230V) and two B300S
When I received everything, I did a 100% charge, then a 0% discharge and finally a 100% recharge to calibrate the SOC
Despite this, between the days of bright sunshine, when my accommodation is only on the photovoltaic panels and the AC500, and the days of bad weather, when I switch back to the French electricity network, and the AC 500 remains on the photovoltaic , a lag is created between battery 1 and battery 2, lag of about 30% in just one week (example in photo)
I don’t understand why the AC500 doesn’t balance when charging the percentages to only have 1-2% difference…
result, I end up with sometimes a battery at 1%, the second at 20%, and 5 minutes later, the batteries have fallen to zero and the power goes out in the house
and conversely, one battery at 75%, the other at 95%, and 5 minutes later, everything is at 100%
Looks like the SOC is miscalibrated, but I did the procedure at first, and only a week went by…
Do other people have the same problem as me with their AC500 or AC300 and their B300S/B300/B230?
je suis l’heureux possesseur français d’un AC500 en version EU (230V) et de deux B300S
Quand j’ai reçu le tout, j’ai fait une charge a 100%, puis une décharge a 0% et enfin une recharge a 100% pour calibrer le SOC
Malgré cela, entre les jours de grand soleil, où mon logement est uniquement sur les panneaux photovoltaïques et l’AC500, et les jours de mauvais temps, où je repasse sur le réseau électrique français, et que l’AC 500 reste sur le photovoltaïque, un décalage se crée entre la batterie 1 et la batterie 2, décalage d’environ 30% en seulement une semaine (exemple en photo)
je ne comprend pas pourquoi l’AC500 n’équilibre pas lors de la charge les pourcentages pour n’avoir que 1 à 2% de différence …
résultat, je me retrouve avec parfois une batterie a 1%, la seconde a 20%, et 5 minutes après, les batteries tombent à zéro et le courant se coupe dans la maison
et inversement, une batterie a 75%, l’autre a 95%, et 5 minutes après, tout est a 100%
On dirait que le SOC est mal calibré, mais j’ai fait la procédure au début, et seulement une semaine s’est passé …
D’autre personnes ont-ils le même soucie que moi avec leur AC500 ou AC300 et leur B300S/B300/B230 ?
