Hello Aramies,
Zwei Solarquellen zum Aufladen. 3 KW Süddach mit vorhandenem Wechselrichter können zum Aufladen von Wechselstrom zwischen 11:00 und 14:00 Uhr verwendet werden. Zusätzliche 2x370 Ost-/West-Watt-Panels am Carport für direktes paralleles DC-Laden die ganze Zeit
Siehe : https://community.bluettipower.com/t/what-about-gfci-do-i-need-an-isolation-transformer-to-charge-my-ac300-in-europe/4611
Von Google Translate (bin Amerikaner):
- August 2022.
In Deutschland. Eine AC300 und zwei B300-Batterien. Ich habe meine eigene Critical Load (3X) Schaltung gebaut. Integriert in das bestehende CB-Panel. 3 separate schwere Netzstecker. Auf diese Weise kann ich den Energiemonitor an jeden AC300-Ausgang anschließen. Der Plan ist, 90% aus Solarenergie aufzuladen und meine Selbstversorgung von 30% auf 60% zu erhöhen. Dies wird dazu beitragen, die Kosten zu amortisieren. Darüber hinaus habe ich einen Blackout Schutz auf drei Stromkreisen im Haus. Ein 3-KW-Propangenerator kann bei Bedarf bei Stromausfällen beim Aufladen im Winter helfen.
Neutral von AC300 völlig getrennt von House Neutral gehalten. Ground und Neutral sind miteinander verbunden, um erdpotenzialfreie (FG Floating Ground) auf AC300 zu beseitigen. Mein Plan war eine neutrale Trennung, um AC300 beim Laden aus dem Hausnetz zu schützen.
3 ON-OFF-ON 2-polige Schalter. Damit kann ich die Stromquelle (Haus oder AC300) einzeln für kritische Schaltung auswählen. Nützlich im Winter, wenn weniger Sonne verfügbar ist. Zwei Solarquellen zum Aufladen. 3 KW Süddach mit vorhandenem Wechselrichter können zum Aufladen von Wechselstrom zwischen 11:00 und 14:00 Uhr verwendet werden. Zusätzliche 2x370 Ost-/West-Watt-Panels am Carport für direktes paralleles DC-Laden die ganze Zeit. Zu den Schaltungen gehören Kühl- und Gefrierschrank im Keller, Wohnzimmerleuchten, TV und Router mit Telefon, Küchenkühlschrank und Beleuchtung. 4-polige GFI CB natürlich.
Update
- August.
Viele Fehlercode 0800 später mit Wechselstromausgang, der sich ohne OUTPUT abschaltet. Tritt nach 2 bis 12 Stunden auf. Neuer AC300 keine Änderung.
Meine Schlussfolgerung.
Man kann mit einem gefährlichen FG leben oder einen Isolationstransformator für das Aufladen von Hausstrom kaufen. Wenn Hausmasse am Ausgang gesehen wird, der an Neutral angeschlossen ist UND Sie einen normalen geerdeten AC-Ladeeingang verwenden, öffnet sich der Leistungsschalter am AC-Ladeeingang oder der Haus-FI-Unterbrecher öffnet sich. Der AC300 wird intern leiden und anfangen, 0800-Fehlercodes zu produzieren.
Ich werde keinen FG auf meinem Ausgang akzeptieren. Es ist gegen alle Codes und gefährlich, wenn es meiner Meinung nach Teil einer normalen Hausschaltung ist. Okay auf dem Campingplatz, aber nicht in meinem Haus.
Meine Lösung bestand darin, einen 3000VA Isolationstransformator und eine Haus-CB zu kaufen, die gegen Transformatorenüberspannungen resistent ist. Ich habe eine separate Ladeschaltung für den AC300 hinzugefügt.
Greg
