Hello, I’m from Ukraine - constantly power grid goes off on schedule.
Idea is to connect AC180P directly to my electric shield and using special manual switcher when power is off to feed few power outlets:
light bulbs
UPS which is connected to my desktop.
maybe a refrigerator if it eats not too much
Is it OK for the station to use it like that?
Sorry for my English, I’m not strong in technical terminology.
Привет! я из Киева ;)
использую ac180p в режиме ups - вход постоянно подключён к сети, на выход - постоянно подключены критические потребители: холодильник, роутер, комп и т.п. Существует проблема самовыключения девайса при пропадании света, если до этого батарея зарядилась до 100%. Эта проблема есть у многих, обсуждается здесь, поддержка пытается подрихтовать firmware. когда они это решат, девайс будет прекрасным вариантом в сценарии ups
менял разводку в щитке, подключил группы нагрузки через переключатель ввода.
При помощи кабеля с вилкой режим UPS в принципе невозможен, т.к. для этого режима Bluetti нужно включать между вводом и потребителями. Да и в ручном режиме пользоваться кабелем очень рисковано
Привіт!
а що робили з нулем?
в мене після виділення та підключення відокремленої гілки (AC180P - постійно включений в розрив між вводом та споживачами в UPS mode) різниця між нулем (умовно один з проводів виходу ac180p) та землею десь 20В.
