In a nutshell
7.7kWh used to charge the APEX300 + B300K, resulted in 5.1kWh useable.
1 APEX300 + 1 B300K using 2.4kWh each day idling in standby mode is not the way forward.
So I have 2x Apex300 and a Hub A1, now I don’t have the hub A1 plugged in to anything but I did not when I did it appears to run the fans at a higher speed for no reason, I believe this likely to be your power drain, as to why this happens I am not sure currently I use my setup to run my window unit in my sunroom and for emergency backup when needed, it’s also always on eco so after an hr of no draw from the AC it shuts them off, I don’t even use 1% from sundown when solar is gone until the morning when the sun comes up so 10-12hrs. Again like I said I would check if you have the A1 plugged into the grid check and see if the fans are running, not sure of your use case as you mentioned just receiving it and charging and and discharging for testing. Maybe someone from bluetti can chime in and answer why the fans constantly run with no draw while the Hub A1 is plugged in and not being used?
Привіт команда Bluetti
Я з України,мав можливість протестувати всі ваші продукти .
Багато тут писав про зарядну станцію АС200Pl,яку я зараз обміняв і купив собі Apex 300 з батареєю B300k.
Так гарна станція,але дуже прошу Вашу команду зайнятися перевіркою роботи вентиляторів на Apex 300.
В порівнянні з АС200Pl(хоча і там були проблеми,які мені не вдалося у Вас вирішити)…
Але тут 4 вентилятора,які весь час працюють,і іноді взагалі некоректно,но високих обертах .
Вчора з останньої прошивки Dsp,я помітив ,що при роботі станції режимі custom,коли вона підключена до мережі,але не заряджається,а віддає енергію,при навантаженні 150Вт вентилятори і режимі зарядки Стандарт вентилятори працюють дуже гучно.
Коли я переключив на режим silent ,оберти зразу впали і стало тихо,включаю режим заряду standard і вентилятори працюють гучно і т.д.
Це перше.
Друге,в режимі зарядки silent вентилятори працюють тихо,в стандартний зрозуміло що вже сильніше,але чому коли вмикаю режим зарядки manual і виставляю струм заряду 2А оберти все одно дуже великі
До вечора до прошивки dsp вони хоч якось змінювалися в залежності від струму зарядки
Навіть при 1А оберти як і при режимі standard.
Ну зверніть будь ласка на це увагу,я Вас дуже прошу.
Цей шум мене дуже дратує.
На рахунок власного споживання при роботі Apex 300…то да я помітив,що він не є економним.
При зарядці бере 7.5кВт,а видає менше 5кВт.
Але я пізніше вже це хочу дослідити і напишу результат.
Ще не адекватно показує реальну потужність на малих навантаженнях
Ось фото
27Вт реальна,83 Вт на станції
Ось за 6 днів роботи Apex 300
Скільки пішло на зарядку і скільки я реально отримав.
У мене стоять лічильники на вході і на виході
Sold 1 of the 3 APEX300’s for £400 more than I paid for it.
Instant savings of 1 third of standby loss each day.
Used the money from the sale to buy a 16kWh All-in-One from Datuboss for £1,200 delivered.
The Datuboss has no fancy app - it just sits in the corner doing its job.
