Buongiorno, ho un ac50s con il pannello solare da 120 watt, in un futuro vorrei acquistare un eb 70 volendolo caricare con il pannello spv 120 mi posso aspettare un tempo di ricarica di 7 - 8 ore?
Ciao @Roberto, ipotizzando un tasso di conversione del 75%, il tempo necessario per ricaricare completamente un EB70 con un PV120 è di circa = 716Wh/(120W*75%)=7,95h.
Suggerimenti: Poiché l’intensità del sole non è costante durante il giorno, il tasso di conversione può essere solo mediato e il tempo calcolato è meglio prendere un intervallo di valori.
Hi @Roberto , Assuming a conversion rate of 75%, the time required to fully charge an EB70 with a PV120 takes about = 716Wh/(120W*75%)=7.95hrs
Tips: Since the sun strength is not constant throughout the day, so the conversion rate can only be averaged, and the calculated time is better to take a range of values.
