eb55 pv120 al cargar la estación, me dio 126wh de carga
eb55 pv120 al cargar la estación, me dio 126wh de entrada, cual es el máximo de carga que soporta, soy noob y pone 120w si carga más wh puedo dañar la batería?
@bluetti_angela23delmargmailcom EB55 supports up to 200W PV input, so don’t worry, the PV120 and EB55 are perfectly compatible.
As long as the OCV of the solar panel does not exceed the EB55 rating of 12-28V, the machine can be charged with PV.
El EB55 soporta hasta 200W de entrada FV, así que no se preocupe, el PV120 y el EB55 son perfectamente compatibles.
Siempre y cuando el OCV del panel solar no exceda la clasificación EB55 de 12-28V, la máquina se puede cargar con PV.
