Bluetti AC200MAX після кожного виключення/включення показує різний заряд акумулятора
Bluetti AC200MAX. SN2235000020978 DSP ver. 4005.07 ARM ver. 4008.03 BMS ver. 1017.02 HMI ver. 6037.03
Проблема: після кожного виключення/включення показує різний заряд акумулятора.
  • Виключив/включив - 100%. Все працює.
  • Одразу щераз Виключив/Включив - 0%. Користуватися неможливо бо AC неможливо включити.
  • Одразу щераз Виключив/Включив - 45 %. Можна користуватися. Ставлю на підзарядку. Через 5 хв зарядки Виключив/Включив -100%.
  • Виключив/Включив - 50%.
    Отак користуюся вже 2 тижні.
    Підкажіть будь-ласка, що можна зробити з цим… Бо Буває що після Виключення/ Включення - 0% і повторне перевантаження не допомагає. Потрібно 1 хв заряджати і тоді одразу показує 100%.
Схоже, що вам доведеться відправити AC200MAX на ремонт у Bluetti. Якщо ви можете це зробити.
Skhozhe, shcho vam dovedetʹsya vidpravyty AC200MAX na remont u Bluetti. Yakshcho vy mozhete tse zrobyty
Я в Україні. Чи є у мене шанси відремонтувати Bluetti в Україні?
Можливо зможете підказати що саме не працює, чи де саме шукати несправність? А я вже спробую відремонтувати сам у сервісному центрі.
Я не експерт, але підозрюю, що ваша BMS (система керування акумулятором) не працює. Зазвичай Bluetti замінює це за гарантією.
Hi @Viktor2804, Regarding this issue, we have pushed the new BMS 1017.03 update to your AC200MAX. Could you log in to the Bluetti app and update the firmware? If you do not see the upgrade option, please ensure that your AC200MAX is correctly registered and bound to your account.
Note that if your AC200MAX is connected to a B230 or B300 battery pack, please disconnect the batteries and update the AC200MAX separately.
After the upgrade, you can reconnect the B230 with the AC200MAX and recalibrate them together.
  1. Please discharge all the power (charge AC & DC appliances with the power station) until the SOC is 0%, turn off the machine, and leave it for 3 hours till it cools down.
  2. Please charge it again, please do not load any device when charging it, and do not interrupt it while in charge.
«Так, в Україні шанс відремонтувати Bluetti є, хоча офіційного сервісу поки що немає. Деякі майстерні з ремонту інверторів, паверстанцій або сонячних систем беруться за такі пристрої. Головне — знайти фахівців, які мають досвід із LiFePO₄ батареями та інверторами. Якщо розкажете, яка саме модель Bluetti і що саме не працює (наприклад, не заряджається, не подає живлення, не вмикається тощо), я допоможу підказати, де шукати несправність або які елементи перевірити. Ви тоді вже зможете передати ці дані в сервіс чи навіть спробувати вирішити самостійно
