Baterías con diferente carga
Hola, tengo un equipo AC500, dos Baterías B300s y 5 paneles con 585 Watts. El problema que actualmente tengo es que mis dos baterías B300s tienen diferentes porcentajes de carga. Por ejemplo tengo una batería con 63% de carga y otra con 32% de carga. Me dicen que debiera tener un máximo de 5% de diferencia: Desconozco
Hi @Guatecafe
to have them balance near identical, its recomended to charge both B300 to 100% and watch the soc closely. If the soc of one of the B300 drain/jump really quick it needs to be calibratet with a full charge and discharge (best with AC Adapter).
