Hallo, kann man die ac200max einem Test unterziehen um festzustellen, ob ein Kurzschluss bei einer LED Lampe ein Schaden an der MAX verursacht hat? Folgendes ist passiert. An der MAX war am AC–Anschluss eine 3fache Steckdosenleiste angeschlossen ( etwa 2 Meter Kabel). An dieser war eine LED Standlampe (1050 mAh konstant mit 33 bis 43 VDC) und ein Ladegerät für mein iPad angeschlossen. Die MAX war im Betrieb (Lampe an, AC der Ac200Max lieferte den Strom). Da der Transformer für die LED Lampe keine Angaben mehr hatte, habe ich mit einem Voltmeter messen wollen, wieviel VDC gezogen wurde. Dabei gab es den Kurzschluss NACH dem Transformer der Stehlampe. Erst funktionierte die Lampe noch, um kurz danach auszugehen. Den Transformer an einer gewöhnlichen Steckdose getestet, ob dieser kaputt ist, hat ergeben, dass er scheinbar keinen Schaden genommen hat — zumindest lieferte er 35 VDC. Schloss ich die Stehlampe an, leuchtete nichts. Also musste ich annehmen, dass die Lampe kaputt ging. Später ist mir eingefallen, dass diese ja an der MAX angeschlossen war, am Wechselrichter. Und daher kommt diese oben geschriebene Frage.
Mit freundlichen Grüßen
Romano
Hello, is it possible to test the ac200max to determine whether a short circuit in an LED lamp has caused damage to the MAX? The following happened. A 3-way power strip (approximately 2 meter cable) was connected to the AC connection on the MAX. An LED floor lamp (1050 mAh constant with 33 to 43 VDC) and a charger for my iPad were connected to this. The MAX was in use (lamp on, AC, the Ac200Max supplied the power). Since the transformer for the LED lamp no longer had any information, I wanted to measure how much VDC was being drawn with a voltmeter. The short circuit occurred AFTER the transformer of the floor lamp. The lamp worked at first, but then went out shortly afterwards. I tested the transformer on a regular socket to see if it was broken and it appeared that it was not damaged - at least it supplied 35 VDC. When I connected the floor lamp, nothing lit up. So I had to assume that the lamp was broken. Later, I remembered that it was connected to the MAX, to the inverter. And that’s where the question I wrote above comes from.
Hi @romacasa, We would like to understand the specific situation when the issue occurred.
Could you please take a video or some photos to show us how you connected these loads? Please record a video and upload it to a cloud drive, then share the link with us?
It seems the issue happened after measuring the voltage — could you also show us your voltmeter?
You can try powering the devices separately using the grid and the AC200MAX to help troubleshoot whether the problem is related to your 3-way power strip.
Hi @BLUETTI_CARE
German. google Translate in english below…
Danke für die Geduld und sorry für die späte Antwort.
Das spezifische Problem ist kein Problem von der AC200Max, sondern ich war das Problem. Denn ich berührte beim Messsen der Spannung von der Standlampe mit der einen Messspitze vom Spannungsmessgerät die andere Messspitze. Daher gab es einen Kurzschluss mit einem Funken - wie es bei DC eben ist - und daher kam die Frage, ob diese Stromspitze eventuell einen Schaden an der Max verursachen könne, oder ob der Wechselrichter sowas aushält. Der Anschluss war so: AC200Max → 3 fache Steckdosenleitung mit langem Kable, um die 2 Meter. An dessen Ende ist der Transformator der Lampe angeschlossen, der wiederum die Lampe mit einem Sonder-Stecker angeschlossen hatte.
Nach diesem Geschehen habe ich nun die Ac200Max mit einer Kalibrierung gestestet. Ich lud die Max auf 100%, schloss ein Elektroherd an und ließ Wasser kochen. Die Stromentnahme von 990 Watt war mit wenigen Ausnahmen kontinuierlich. Dies dauerte 1 Stunde und 51 Min und 15 Sec. Dann habe ich die Ac200Max wieder aufgeladen - siehe Video (Link: (Dieser Link führt zum Video auf meiner Synology NAS - Access via Synology - Am Ende ist die SN und Versionsangaben der Software). Einzig was mich etwas zu bedenken gibt, ist dass die Nr. 1 nach dem Balancing nicht ganz stabil bleibt. Kann dies zu einem Problem führen? Wenn die Nr.- 1 ausgetauscht werden muss, ist dies überhaupt möglich - auch in Deutschland?
Soweit denke ich, dass dia AC200Max keinen Schaden durch den Kurzschluss der angeschlossenen Lampe davongetragen hat. Vermutlich, weil der Transformer dazwischen war und der Strom nur in Richtung Lampe fließt.
English
Thanks for your patience and sorry for the late reply.
The specific problem isn’t a problem with the AC200Max; I was the problem. While measuring the voltage from the floor lamp, I touched one of the voltmeter’s probes to the other. This caused a short circuit with a spark—as is common with DC—and raised the question of whether this current spike could possibly damage the Max, or whether the inverter could handle it. The connection was as follows: AC200Max → 3-way socket cable with a long cable, about 2 meters. At the end of this cable is the lamp’s transformer, which in turn connected the lamp with a special plug.
After this, I tested the AC200Max with a calibration. I charged the Max to 100%, connected an electric stove, and boiled water. With a few exceptions, the power consumption of 990 watts was continuous. This took 1 hour, 51 minutes, and 15 seconds. Then I recharged the AC200Max - see video (link: (This link leads to the video on my Synology NAS - Access via Synology - At the end is the SN and software version information). The only thing that concerns me is that No. 1 doesn’t remain completely stable after balancing. Could this cause a problem? If No. 1 needs to be replaced, is this even possible - even in Germany?
So far, I don’t think the AC200Max suffered any damage from the short circuit in the connected lamp. Presumably because the transformer was in between, and the current only flows towards the lamp.
Hi @romacasa, It seems that when measuring the floor lamp, the positive and negative poles were accidentally short-circuited. Please don’t worry. When there is a short circuit in the normal load, our machine has a BMS protection system, and the AC200MAX will not be damaged.
When our device detects a load short circuit, it will cut off the output to prevent the unit from being damaged.
Danke @BLUETTI_CARE für die Antwort. Einige Benutzer haben neuere Software/Firmware als ich. Warum ist dies so? Falls sie meine SN brauchen, Die steht am Ende des Videos im obigen Beitrag. Der link Access via synology….
Hi @romacasa, Thank you for your inquiry regarding firmware updates.
We have already rolled out all public firmware versions to all compatible devices.
Additional specialized firmware versions exist, but these are only pushed to users experiencing specific issues they were designed to address.
Your AC200MAX is running the latest public firmware version, and your unit is functioning properly with both charging and discharging operations.
Based on this assessment, we agree that no specialized firmware update is needed for your device.
We recommend maintaining your current version as the update process would be unnecessarily complicated. It wouldn’t provide any functional benefits for your unit.
