AC200MAX Akku und App
Hallo zusammen,
auf dem Display des Gerätes kann ich unter “Akku-Informationen” sehen, dass der Zusatzakku angedockt ist aber nicht den Ladezustand und ob der Akku online ist. Auch in der App kann ich unter den Reihen DC und AC den Status der Akkus sehen.
Die Gesammtkapazität der Anlage entspricht der von 2 Akkus.
Ich hoffe, mir kann jemand bei diesem Problem weiterhelfen
Besten Dank im Vorraus
Hallo,
Es ergeben sich Probleme beim Ladezustand des B230, bei Ladung über Solar ergeben sich an der AC200Max ca 95% und am B230 lediglich 45%.
Zusammen laden, einzeln laden, jeweils einen Tag ausgeschaltet gelassen.
Keine Probleme bei AC200 Max, jedoch beim B230. Nach dem Laden des B230 mit Netzadapter bis 100%, Ausschalten und wieder einschalten war keine Ladung mehr vorhanden. Nach 10 min laden waren wieder 100% Ladung vorhanden.
Eine Nacht ohne Kabel und ausgeschaltet war die Ladung unter 80%.
Beim Parallelbetrieb beider Geräte ohne Ladung ergibt sich wieder ein Ladungs-Verhältnis von 95% zu 45%
Gibt es Abhilfe ?
