Wird die ac200 Max zuerst geladen und dann die B230 oder werden beide gleichzeitig geladen und wie ist es beim entladen erst die AC200Max und dann die B230 oder beide gleichzeitig.? Wie ist es richtig?
@Powerstation , This depends on the voltage difference between the main unit and the battery.
If the voltage is about the same, they are charged and discharged together.
If the B230 voltage is much lower, then it needs to be charged separately.
Danke für die schnelle Antwort
