Hallo,
update und recalibration ohne Probleme durchgeführt.
Vielen Dank…
Hallo,
Vielen Dank…
Hallo meine Lieben,
das BMS eines meiner B230 zeigt schon wieder falsche Werte an.
Alle Zusatzakkus waren gestern leer. Ich habe dann die Zusatzakkus auf ca. 60 Prozent zum Überwintern aufgeladen und diese dann ausgeschaltet.
Heute war es schönes Wetter und ich habe diese dann doch wieder eingeschaltet.
Ein B230 hat die Werte (auch die Status-LED stimmt am Akku direkt) perfekt angezeigt.
Der zweite B230 ging an und zeigt 0% an. An der AC200Max und an den Status-Led’s.
Muss ich jetzt alle zwei Wochen kalibrieren? Das verbraucht mehr Strom als rein kommt:sob:
Die Werte im versteckten Menü sehen alle absolut gleichmäßig aus (zwischen 3.32 und 3.33 Volt). Alle Zellen werden angezeigt.
Auch wenn ich den Akku Standalone benutze zeigt die Ladestandsanzeige (0-100%) nichts an.
Gibt es kein Softwareupdate nur für den B230? Oder ist das immer nur für die AC200MAX? Denn das Problem liegt doch, meiner Meinung nach, am B230 wenn dort nicht einmal die LED’s leuchten (außer der Einschaltknopf).
Wie ich schon oben mehrfach geschrieben habe, mit meinem B300 gibt es absolut keine Probleme.
Hallo,
jetzt habe ich den B230 direkt ans Ladegerät angeschlossen. Jetzt ist er innerhalb 8 Minuten auf 25 % gegangen!
Nach dem Ausschalten und erneuten einschalten wieder 0%.
Nach weiteren 5 Minuten mit dem Ladegerät geht er sogar auf 52%.
Lädt dann noch nicht über die AC200Max.
Edit: Nach mehreren Stunden Ruhezeit lädt er jetzt wieder über die AC200MAX und zeigt alles wieder richtig an. Ich verstehe es nicht.
Hallo, ich habe auch das Problem, dass meine B230 völlig unterschiedliche Ladezustände anzeigt. Eine 100%ige Aufladung mit nachfolgender Ruhephasen bringt keine Verbesserung.
Können sie mir bitte ein BMS Update zukommen lassen, danke.
AC 200 Max P/N: 17.0301.0982-01A1
ARM v4008.03
DSP v4005.08
BMS v1017.03
B 230 P/N: 17.0301.1138-00A0
Vielen Dank für Hilfe und Grüße
Edgar
Hallo.
Ich teile meine Erfahrungen mit einem B230 und meinem AC200max. Manchmal habe ich die gleichen Probleme wie Sie (aber es kommt seltener vor).
Hier ist, was ich tue, um dies zu verhindern.
-Wenn ich den b230 und den ac200max ausschalten muss, um sie für eine bestimmte Zeit aufzubewahren, ohne sie zu verwenden:
Trennen Sie immer zuerst das p090A-Erweiterungskabel, um den B230 zu isolieren. Schalten Sie den B230 und den AC200Max erst danach aus.
Ich lasse sie getrennt, um sie aufzubewahren. An dem Tag, an dem ich meinen AC200Max und B230 verwenden möchte, schalte ich zuerst den B230 ein, bevor ich ihn an den AC200Max anschließe.
Wenn ich meinen AC200Max und B230 täglich verwende (Solarladung oder Nachtladung und Entladung tagsüber), schalte ich sie nie aus, um Probleme zu vermeiden. Um zu verhindern, dass sich der b230 nach längerer Nichtbenutzung von selbst ausschalten, drücke ich den DC-Knopf am b230, die grüne LED am Knopf leuchtet. Mein b230 schaltet sich nie aus (solange noch Energie in den Batterien ist)
Hallo Snips1
ich betreibe auch die 200max und eine B230. In der Nachtentladung kommt es vor, dass beide Speicher leer laufen. Am nächsten Tag schaltet sich die AC 200 Max mit entsprechendem Sonnenschein (Solarladung) automatisch wieder ein. Die B230 bleibt jedoch off, keine automatisches einschalten, trotz gekoppeltem Anschluss an die AC 200 max. Hast du dafür eine Lösung, so dass beide Speicher wieder online gehen?
Verstehe ich es richtig, dass sich die B230 nie ausschaltet solange sie Kapazität hat und der DC Schalter on ist (led grün)
Guten Morgen
Ja, sie haben es richtig verstanden.
Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, den B230 aufzuwecken, konnte aber keine finden. Darüber hinaus ist der AC200max nicht in der Lage, einen Erweiterungsakku aufzuwecken (nicht einmal den aktuellen B300K). Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, besteht darin, zu verhindern, dass sich der B230 ausschaltet, wenn sich der AC200max nachts nach einer Zeit der Nichtbenutzung ausschaltet. Diese Methode ist sehr einfach, Sie müssen nur die DC-Taste am B230 drücken, und die grüne LED leuchtet auf … und das war’s! (Es ist nicht erforderlich, einen USB-Stick oder ein Peripheriegerät an die USB-Buchse des B230 anzuschließen. Der Stromverbrauch ist minimal und der B230 bleibt die ganze Zeit wach (auch wenn der AC200max von selbst einschläft). (Auf der anderen Seite, wenn Sie den AC200max freiwillig mit der Ein-/Aus-Taste ausschalten, wird der B230 auch dann ausgeschaltet, wenn seine DC-Taste eingeschaltet ist.)
Vielen herzlichen Dank, das hilft schon weiter. Wenn ich jetzt noch ein Update für mein BMS bekomme sollte alles wieder gut werde.
Mein b230 hat auch die Firmware 1018.02.
Wenn Sie ihre AC 200 Max und die B230 in den Winterschlaf (längere Abschaltzeit) schicken, mit welcher % Zahl der Kapazität arbeiten Sie?
Danke für Antwort und viele Grüsse Edgar
Ich lade die Akkus zu 80 % auf, bevor ich sie für längere Zeit lagere. Dies sind die Ratschläge von Bluetti (zwischen 60 % und 80 %).
Hallo Bluetti,
ich habe leider das gleichen Problem (AC200Max und B230 hat Ladestandsanzeige Fehler).
Bitte geben Sie auch für meine AC200MAX die neueste BMS Version frei.
Danke
EU - German Version
Ser Nr. 2219000202312
DSP 4005.08
ARM 4008.03
BMS 1017.03
HWI 6037.03
Hallo Bluetti,
ich hoffe Ihr lest das hier, oder soll ich einen neuen Thread aufmachen ?
Das Kalibrieren bringt bei mir leider nur sehr kurzzeitig eine Verbesserung.
Schon nach wenigen Tagen ist die Ladestandsanzeige der b230 leider wieder komplett falsch und
an der AC200max wird “0%” angezeigt und die b230 geht wieder aus obwohl sie geladen ist.
Daher nochmal die die dringende Bitte geben Sie für meine AC200MAX die neueste BMS Version frei.
EU - German Version
DSP 4005.08
ARM 4008.03
BMS 1017.03
HWI 6037.03
Hallo Bluetti,
Leider stimmt meine Anzeige auch nicht bei der Ac200Max
ich habe diese Version jedoch wird mir keine neue Firmware Version vorgeschlagen.
Bitte um Ihre Hilfe damit ich die letzte Version installieren kann.
Serien Number ist
Hi Bluetti,
I have the same two problems. My system jumps from 60 to 20 Percent load within seconds.
AND I dont get newest firmware Updates. I tried serveral times but my app (two devices) says “no firmware update available”
System: AC200MAX
SN: 2236001315257
ARM: 4008.03
DSP: 4005.08
BMS: 1017.03
Mein AC200MAX kommt auch durcheinander und springt von z.B. 86% auf 100%.
Immer wieder auf 0 entleeren und wieder über das Netzteil laden damit es dann kurze Zeit funktioniert ist auch keine Lösung.
Hier mal die Daten…
AC200MAX SN:2229000554702
DSP 40005.08
ARM 4008.03
BMS 1017.03
HMI 6037.03
